Las ofertas de Hoy incluyen una placa base ASRock B850M Steel legend por 79,99 euros, discos duros, procesadores y más
por Juan Antonio Soto Actualizado: 24/04/2025 Chollos
Hay disponibles más productos de oferta para Hoy 23 de abril de 2025, una recopilación solo de productos de calidad y primeras marcas que tienen un buen precio en los últimos días.
Hoy tienes disponible la palca base ASRock B850M Steel Legend WIFI, una placa con socket AM5 por solo 79,99 euros. También hay disponible procesadores, discos duros y SSDs, refrigeración líquida AiO y más.
Placas Base
Esta placa base ASRock B850M Steel Legend tiene buen precio. Una placa para gaming, con socket AM5 que incluye conexión WiFi y varios USB incluido USB-C de 10 Gbps.
Placa Base ASRock B850M Steel Legend WIFI Socket AM5
-27%Placa Base ASRock B850M Steel Legend WIFI Socket AM579.99 Ver en el Comparador
Para los que buscan una placa con socket AM4 tienes la MSI B450M-A PRO MAX II, una placa compatible con DDR4 y que incluye un conector M.2 para discos SSD.
PLACA BASE MSI B450M-A PRO MAX II AM4 MATX 2XDDR4
-12%PLACA BASE MSI B450M-A PRO MAX II AM4 MATX 2XDDR459.96 Ver en el Comparador
Procesadores
Para que puedas instalar en la ASRock anterior, tienes de oferta el AMD Ryzen 7 9800X3D. El coronado como el rey del gaming con 8 núcleos Zen 5 y 16 hilos.
Procesador AMD Ryzen 7 9800X3D 5.2GHz Socket AM5 Tray
Procesador AMD Ryzen 7 9800X3D 5.2GHz Socket AM5 Tray559.95 Ver en el Comparador
Discos SSD
Para aprovechar la máxima velocidad, el MSI SPATIUM M560 es un disco SSD de 1 TB compatible con PCIe 5.0 compatible con NVMe 2.0.
MSI SPATIUM M560 1TB Disco SSD 10200MB/s NVMe PCIe 5.0 M.2 Gen5 3D NAND
-8%MSI SPATIUM M560 1TB Disco SSD 10200MB/s NVMe PCIe 5.0 M.2 Gen5 3D NAND110.99 Ver en el Comparador
Si no necesitas tanto espacio, pero si cuidar la velocidad, tienes el Acer Predator GM7, un disco SSD de 512 GB compatible con PCIe 4.0 con 5 años de garantía.
Acer Predator GM7 512GB SSD M.2 PCI Express 4.0 NVMe
-7%Acer Predator GM7 512GB SSD M.2 PCI Express 4.0 NVMe53.99 Ver en el Comparador
Si por el contrario prefieres más capacidad, y la velocidad no es un problema crucial, este Silicon Power P34A80 de 2 TB es una buena solución. Es compatible con PCIe 3.0 y ofrece 5 años de garantía.
Silicon Power P34A80 2TB SSD M.2 PCIe Gen3x4 NVMe
-20%Silicon Power P34A80 2TB SSD M.2 PCIe Gen3x4 NVMe142.90 Ver en el Comparador
Discos Duros
Para los que buscan mucha capacidad, está el Seagate Exos X10, un disco duro de 10 TB SATA 3 que gira a 7.200 RPM y tiene 256 MB de caché.
-7%Seagate Exos X10 3.5" 10TB SATA3287.16 Ver en el Comparador
También con 10 TB, pero destinado al uso de Inteligencia Artificial tienes el Seagate SkyHawk AI, un disco que también funciona a 7.200 RPM y tiene 256 MB de caché.
Disco Seagate SkyHawk AI 10TB 7200rpm 256MB SATA III
-7%Disco Seagate SkyHawk AI 10TB 7200rpm 256MB SATA III258.11 Ver en el Comparador
Está el mismo disco con el doble de capacidad, 20 TB, el SkyHawk AI de Seagate. Este modelo amplía la caché hasta los 512 MB.
SkyHawk AI disco duro interno 20 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III411.14 Ver en el Comparador
Refrigeración Líquida AiO
Ideal para los que tienen poco espacio donde instalar una RL AiO, la Tempest Liquid Cooler es un kit con radiador de 120 mm e iluminación RGB.
Tempest Liquid Cooler 120 RGB Kit de Refrigeración Líquida 120mm Negro
Tempest Liquid Cooler 120 RGB Kit de Refrigeración Líquida 120mm Negro32.99 Ver en el Comparador
Con radiador de mayor tamaño, de 280 mm, está la Fractal Celsius+ S28 Dynamic. Este modelo tiene 2 ventiladores de 140 mm e iluminación RGB en el cabezal.
Celsius+ S28 Dynamic Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno Negro 1 pieza(s), Refrigeración por agua
Celsius+ S28 Dynamic Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno Negro 1 pieza(s), Refrigeración por agua82.95 Ver en el Comparador
También con radiador de 120 mm y cabezal con efecto espejo está la Tempest Liquid Cooler 120 ARGB. De reducido tamaño y con iluminación en las aspas del ventilador a juego con el cabezal.
Tempest Liquid Cooler 120 ARGB Kit de Refrigeración Líquida Negro
-16%Tempest Liquid Cooler 120 ARGB Kit de Refrigeración Líquida Negro37.99 Ver en el Comparador
Los mejores precios para Hoy
Llévate estas buenas ofertas gracias a nuestro comparador de precios de informática. No olvides visitar la sección de ofertas diarias que hemos dejado para vosotros con más productos a buen precio.
Comentarios y opiniones sobre: Las ofertas de Hoy incluyen una placa base ASRock B850M Steel legend por 79,99 euros, discos duros, procesadores y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
